Volkswagen Bora: uitlaatgas waarschuwingslampje brandt, verbruik toegenomen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Enkele weken geleden g3 in laten bouwen. Auto liep fantastisch, verbruik 1:11
Opeens zaterdag j.l. ging uitlaatgaswaarschuwingslampje branden.
Auto stottert nu als hij stationair loopt, verbruik 1:8. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Johannis
505 km
al 17 jaar lid
die iemand die het idee heeft is de computer van de auto zelf; lees die eens uit..... Zal wel iets met het gasinbouwen te maken hebben.....
audia4 28.170 km Reageer
Als hij dat op benzine ook doet lijkt het wel of er een cilinder niet meeloopt.
Bougiekabel is een optie of ergens valse lucht of storing uit laten lezen.
Als hij het alleen op gas doet moet je terug gaan naar de gasboy die het in heeft gebouwd.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ben Bij De Vw Dealer Geweest, Uitgelezen, Konden Niets Vinden En Zeiden Dat Het In Lpg Gedeelte Zat, Ben Toen Naar De Lpg Inbouwer Geweest, Die Heeft Hem Ook Uitgelezen En Zei Dat Er Met De Lpg Instalatie Niets Mis Was. De Lpg Inbouwer Dacht Aan De Lambda-sonde, Is Dit Mogelijk ?
Johannis Topicstarter 505 km Reageer
Auto op benzine zetten en storing wissen.
Daarna rijden op benzine en kijken of het lampje opnieuw gaat branden.
Lambdasonde komt wel meer voor bij dit type motor maar ook deze kunnen ze bij de dealer testen.
Zaterdag lambdasondes gedemonteerd, op beiden zat een dikke laag roet. Ik heb deze toen schoongemaakt en
teruggemonteerd. Daarna auto gestart en deze liep gelijk mooier stationair, maar lampje bleef branden.
Zondag ong. 100 km gereden naar familie, lampje bleef heel de reis branden.
Voor terugreis auto gestart, lampje was uit en is heel de terugreis uitgebleven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
