Volkswagen TRANSPORTER BESTEL D 96 KW DC: Uitlaatgassen in de cabine
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: BNZ, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 96
Beste mensen,
Ik heb al een tijdje last van onderstaande klacht:
Zo nu en dan gaat mijn t5 slecht lopen schokkend en af en toe witte rook ( stinkt erg) en dan is de cabine vergeven van de uitlaatgas.
Daarbij hoor ik dat de motor gesmoord word voelt als een klep die open en dicht gaat.
Sinds kort gaat ook mijn motor management lampje branden (al een keer gereset door anwb) geeft code P0471 Uitlaatgassensor A circuit.
Is dit zelf te verhelpen of toch ff naar de garage??
Thanx alvast
Eddy
Edjoooo
805 km
al 17 jaar lid
Je hebt een storing in je uitlaatsysteem. Het lijkt erop dat je sensor niet goed meer werkt en dit een regeneratie van je roetfilter tegengaat. Wordt afgebroken vanwege deze storing.
Sensor v.v. en waarschijnlijk moet je filter dan handmatig geregenereerd worden, dus ja zal wel ff langs de dealer gaan.
djoeri 570 km Reageer
Bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
foutcode: 16854 P0470
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Druksensor 1 uitlaatgas (G450) storing in circuit
du Drucksensor 1 für Abgas (G450) Fehler im Stromkreis
en Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) Malfunction
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
Drukverschil-sensor 1 (G450) defect
Regelmodule defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Drukleidingen reinigen
Check (meetwaardeblokken) / vervang Drukverschil-sensor 1 (G450)
Check of er een software update is
Check / vervang Regelmodule
Extra info:
Drukverschil-sensor (G450) gaat nog al eens stuk, vooral bij Skoda (3U) en VW Passat (3B) motorcodes BGW, BSS, BWW. Het resultaat is dan onvolledige regeneratiecycli
Als (G450) moet worden vervangen, haal dan een originele VAG sensor en geen imitatie (te vaak problemen mee)
Inleren nieuwe Drukverschil-sensor (G450)
Negeer deze fout niet, want Uitlaatgasdruk en Uitlaattemperatuur spelen een belangrijke rol bij de automatische regeneratie van de DPF
Thanx voor de reactie ga wel een afspraak maken bij de garage.
Uitlaatgassen in de auto is mij te gevaarlijk.
Edjoooo Topicstarter 805 km Reageer
rare vraag maar wat houd dat in " filter dan handmatig geregenereerd worden"
