Volkswagen Polo: uitlezen polo g40 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: G40
wie kan me aangeven hoe ik deze polo moet uitlezen met de 2 stekkertjes links naast de stuurkolom?
maw de knippercodes kan uitlezen?
Minincar Nederland
115 km
al 12 jaar lid
Hallo, dit voertuig heeft een zgn pre OBD1 connector, daar heb je een verloopkabel bij nodig. Zie http://www.gerritspeek.nl/vag-com_kabel.....
Sommige motorcodes kunnen uitgelezen worden op foutcodes met diagnose apparatuur (oa met digifant inspuitsysteem dacht ik) .
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
ok ga ik na of er ergens een dergelijke kabel te vinden is
Minincar Nederland Topicstarter 115 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst[/b]
Minincar Nederland schreef:
hallo mensen,
ik ben nog steeds bezig met een polo g40 uit 1992, koppakking vervangen, tijdje gereden, begon bij lage toeren en belasting te bokken, later beroerd lopen en nu is het zo dat nadat een en ander nagegaan is er best wel aparte bougies in moeten.
tenminste er is maar 1 soort,:de bosch platinum, toen de oude nieuwe er uit kwamen konden ze niet normaal meer vonken maar waren ze alle doorgeslagen en ook erg zwart, maar denk je dan 'dat komt door niet of niet goed vonken en met nieuwe bougies gaat het goed komen.
de platinum er in gedraaid en gestart, hij ging aan en liep best wel goed stationair, maar na een tiental seconden ging hij moeizaam lopen en nog weer later hoorde je de motor verzuipen, een beetje gas geven en hij ging sneller lopen maar met het geluid zoals een motor loopt waar de distributie niet van klopt of de ontsteking heel laat staat, zo'n half en half smorend geluid en niet op toeren willen komen.
gas los en de motor sloeg af en wil dan niet meer.
bougies er uit en die zijn dan pik en pik zwart en er zit een dikke laag roet op, bougies schoonmaken en het verhaal kan weer opnieuw gedraaid worden en de bougies zijn weer in dezelfde toestand na een 20 a 25 sec
compressie meten, distributie controleren, allebei goed, onsteking verdraaien tijden het lopen het mag allemaal niet baten.
het is voor mij vooralsnog een raadsel...
wie weet de oplossing???
Hans4040 123.030 km Reageer
