Volkswagen polo: Uitvallen
Bouwjaar: 1988
Ik heb een probleem met mijn polo 1.3 uit 88 met carburateur.
Na +/- 5 min. 130 km/p h gereden te hebben valt de motor uit.
Na 1 minuut wachten op vluchtstrook doet hij het weer.
bij 100 km/p h blijft hij het weer wel doen.(half gas)
heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
m.v.g. en alvast bedankt!
stef
stef11085
65 km
`gerjan Ik heb een ander luchtfilterhuis gemonteerd en het probleem is verholpen (klep zomer/winter zat vast). bedankt vr gr Stef
stef11085 Topicstarter 65 km Reageer
ik wil een gok doen, is de voorverwarmde lucht voor de carburateur inorde? het zou een bevriesings probleem kunnen zijn, deze tip is in ieder geval makkelijk voor eenieder te checken,
succes gerjan
Hoi Gerjan luchtslang luchtfilter ok. Hoezo makkelijk checken.Vr Gr stef
Ik bedoel in zoverre gemakkelijk dat er geen metingen ed verricht hoeven te worden, ik ken de polo niet, maar je moet even checken of er daadwerkelijk warme lucht naar de carburateur kan, want het bevriezen van de carburateur gebeurt juist bij buitentemperaturen van ca 2-5 graden boven 0, soms moet de inlaat op de winterstand worden gezet, maar soms wordt dit door een temperatuurvoeler icm inlaatvacuum gestuurd met een klep die kan varieren tussen geheel voorverwarmde tot volledig koude lucht, naar dit systeem moet je eens kijken.
succes gerjan.
ik denk dat je meer in de richting van je brandstof moet zoeken ,zit je tankontluchting niet ver verstopt ? of is je brandstoffilter niet erg vuil? het lijkt er op of je niet genoeg brandstof aangevoerd krijgt , dan trek je de vlotterbak leeg en zal de motor niet aanslaan voor dat deze vol is.
dit is makelijk te testen ; als je op een halve tank zit rij je gewoon een stuk 130 zonder tankdop , en je brandstoffilter zou ik zo vervangen. mvg; eric
Eric , bedankt voor je tips , maar die heb ik al tervergeefs geprobeerd , hoogstwaarschijnlijk is de tip van Gerjan de oplossing van mijn probleem.Ik laat nog van me horen.Stef.
