Deze auto slaat spontaan af en wil dan niet meer aanslaan.
Na een tijdje wachten slaat hij wel weer aan en draait dan eerst heel onregelmatig(ook klinkt hij tijdens het starten alsof motor mechanisch niet in orde is)
Na een paar keer gas geven en proefrit draait hij weer als nieuw.
Uitlezen met bosch kts geeft o storingen.
gewoon obd uitlezen ook geen storingen en lampje mot.brand ook niet!!!!!
Wat kan dit zijn???
Dit is derde keer dat het gebeurd, rijdt nu weer goed!!!
Vertrouwen wel weg in de auto!!!!!
Of je brandstofpomp in de tank is stuk of verstopt br.filter.
Je hebt ook vaker met deze Passat problemen met de wegrijblokkering (kastje aan stuurkollom defect) maar ook dan krijg je er een storing in.
Ik denk eerlijk gezegd dat je het moet zoeken in de bedrading, daar is waarschijnlijk iets mee.
Haal luchtfilterhuis weg en dan zie je de motorkabelboom lopen in een geribbelde hoes ter hoogte van de startmotor, deze openmaken en meestal ligt de isolatie eraf van de in elkaar getwiste draden met kortsluiting als gevolg, ik heb vaker gehad dat de bedrading van de bdp sensor verrot was en dan krijg je vaak ook geen storing dus ik zou dat ff goed controleren (ook goed kijken naar openliggende draden, je kijkt er soms zo overheen).
