Volkswagen Golf: Uitvallen radio, ruitenwissers, aanjager.
Bouwjaar: 1986
Sinds gister doen de ruitenwissers voor en achter, de ruitensproeier, de radio en de aanjager het niet meer. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd, deze zijn niet stuk. Vervolgens heb ik na een bericht op Problemcar het groot licht aangezet om te kijken of de aanjager weer ging werken. Dit was niet het geval. Ook de ruitenwissers bleven dienst weigeren. Ik heb het vermoeden dat er een relais stuk is. Maar dit is de handleiding niet terug te vinden. De auto is een Golf 2 40 kw, bjr. 1985 volgens chassinummer, kenteken 1986.
Wie kan mij helpen.
Vr. Gr. Hein
hein4254
70 km
Contactschakelaar stuk, komt vaak voor. Even de plastiktroep om het stuur weghalen, dan de stekker van het contactslot af en de achterzijde goed inspecteren. Waarschijnlijk zie je verkleuring of smeltplekken rond de pennen in het witte kunststof.
audia4 28.170 km Reageer
Harry,
Bedankt voor de reactie, ik ga dit morgen direct proberen, want met dit weer durf je je vrouw toch niet zonder ruitenwissers te laten rijden. Overigens neem ik aan dat je deze contact schakelaar bij de dealer nieuw kunt kopen en dat het redelijk eenvoudig te monteren is ?
Vr. gr. Hein
hein4254 Topicstarter 70 km Reageer
Ik durf mijn vrouw vaak niet eens te laten rijden met ruitewissers aan
is nieuw te koop, monteren:
Stuur er af, schakelaars er af, met poelitrekker een metalen ring van de stuurkolom aftrekken (zit op de as achter het stuur, geheel alu huis met contactslot en al van de stuurkolom afhalen, wel de sleutel er in anders houd het stuurslot hem tegen.
Dan een sterschroefje van de achterzijde los en het hele witte contactblokje kun je er zo uit wippen.
Anders ffe naar de garage op de hoek, die fixen dit in 1/2 uur voor je.
Harry, bedankt voor de omschrijving. Ik had inmiddels al het plastic verwijderd, maar kon het blokje niet echt vinden, ik zal de klus gaan klaren, als het gelukt is laat ik het je weten.
Vr. Gr. Hein
Harry, klus geklaard door de garage op de hoek, was de meest a
makkelijke oplossing, hoefde ik me ook niet in allerlei bochten te wringen onder het dashboard.
MOet idd even op zijn kop onder het dashboard, maar met de stoel helemaal plat gaat het best relaxed hoor.....
