Hallo.
Ik had een glad deel aan de distributieriem (8 tanden verdwenen)
van m,n GOLF 2 uit 1989.De motor is een 1600/53 KW carburatie met geregelde uitlaat.De rotor van de stroomverdeler stond stil dus geen aandrijving meer van de tandriem.Is er een kans dat de kleppen nu verbogen zijn?De motor slaat nl niet meer aan na het vervangen van de riem, deze heb ik vervangen met een Vraagbaak aan m,n zijde.Het merkteken van de nokkenas gelijk aan de rand van de cilinderkop, het kerfje in de krukaspoulie gelijk met het merkje van het tussenwiel, cilinder 1 staat nu in compressieslag BDP, de rotor van de verdeler staat naar contact van cilinder 1 bougiekabel.Ik neem aan dat cilinder 1 diegene is aan de drukgroep zijde.Wie heeft voor mij een antwoord, en moet ik wellicht een kop gaan vervangen.Het Golfje heeft 245.500 km gelopen (en is nog bikkel hard)is het misschien ook verstandig om de spanrol te vervangen?
Gr-Leen.
paul,
