Volkswagen Golf: geen vermogen onder bepaalde omstandigheden
Bouwjaar: 1991
hallo allemaal heb het volgende probleem met een golf gti 8 kleppen 1.8 uit 1991 als de motor koud is loopt motor goed heeft ook voldoende vermogen zodra de temp naar 60 of er boven gaat naar bedrijfstemp gaat de motor in houden en roken geen vermogen meer en lijkt het of de motor op 3 cilinders af en toe loopt als je even voor een stoplicht staat gaat hij ook slecht lopen en hevig roken ook met op trekken en als je met constante snelheid rijd gaat de auto heel erg schokken en stoten volgende is al gedaan of gecontr tempsensoren zijn verv lucht schuif is doorgemeten geen gekke waardes bougie rotor en verdeelkap zijn verv kabels zijn goed ontsteking gecontr is goed iemand nog suggesties????stationair omloop?heeft iemand de waardes die zo een luchtschuif moeten hebben als deze goed is???
maxuma
1.385 km
koppakking misschien lek?? Verliest ie water? Laat hem eens warm worden zonder dop op het reservoir, als ie bellen gaat blazen heb je bingo.
Is de rook wit dan weet je ook bijna zeker dat het koelvloeistof en dus de koppakking is.
audia4 28.170 km Reageer
rook is niet wit en de motor word warm zonder prolemen ik twijfel aan de luchtmassa meter heb vandaag co gemeten was veel te hoog kan stellen wat je wil maar veranderd niet onverbrande gassen waren ook veel te hoog ga hem morgen even omruilen
maxuma Topicstarter 1.385 km Reageer
