Beste mensen,
Mijn golfje reed heerlijk, totdat deze spontaan begon uit te vallen bij het loslaten van het gas gecombineerd met het koppelen (sckakelen voor een bocht of afremmen. Tevens geeft dit nog wat bijverschijnselen: nl. onregelmatig stationair lopen, af en toe drukverlies bij het optrekken en na het starten zeer laag stationair lopen ( +/- 400 tpm terwijl dit +/- 700 tpm zou moeten zijn). Hij heeft aan een computer gehangen en die "zei" dat het een massa storing was die veroorzaakt werd door de MAP-sensor, en het brandstofpomprelais zou ook problemen veroorzaken. Nu heb ik beide dingen laten vervangen en nu valt ie nog steeds uit, heeft er iemand een idee want als zelfs de computer het niet meer weet...
MAP-sensor kan aanduiding dat ie een vacuüm lekkage heeft of een distributie timming die niet helemaal goed staat.
Slang naar vacuümbekrachtigging kan weleens gescheurt zijn en trekt hierdoor valse lucht,maar dit hadden ze toch moeten horen.
Kan iets kleins zijn,maar kan in sommige gevallen wel een zoekplaatje worden.
Brandstofrelais had hier trouwens niks mee te maken.
