Volkswagen Golf IV: V5 op LPG-G3
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3 V5
Een probleempje:
Als ik met een beetje snelheid / toeren (bv naar een rotonde) plotseling m'n koppeling intrap en afrem dan slaat de motor af.
De LPG installatie is al nagekeken en dat was allemaal ok.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
lennart
825 km
Wat voor merk en type installatie is het ? Enne, doet ie dit op benzine ook ?
Op benzine niet. Alleen op LPG. Lijkt wel of er geen druk achter zit als je het gas plotseling loslaat.
Daarna als je de koppeling weer laat opkomen, start de motor weer.
Ik zal ff kijken wat voor installatie het is. Zou dat uitmaken?
lennart Topicstarter 825 km Reageer
[quote=lennart]Zou dat uitmaken?[/quote]
Ja van AG gasinstallaties is bekend dat de druksensoren op de verdampers vaak stuk gaan. Hierdoor krijg je problemen met inhouden en afslaan. Jouw probleem lijkt erop. Bij andere type installatie kunnen er weer andere oorzaken van het probleem zijn.
De druksensoren op de verdampers zijn gecontrolleerd en zijn goed.
Het gaat om een Necam installatie maar de lpg specialist heeft gemeld dat er geen foutcodes zijn.
Nog een tip wat nog gecheckt kan worden?
Gaan rijden met diagnose apparatuur en dan gegevens bekijken. Voorwaarde is wel dat je de storing kunt reproduceren. Dan kun je zien wat er gebeurt tijdens het uitvallen van de motor. Met alleen foutcodes uitlezen kom je er met dit probleem niet uit.
Misschien dat je ontsteking niet in orde is, dat zou nog een oorzaak kunnen zijn. Gezien het feit dat dit alleen op LPG voorkomt lijkt het toch een probleem te zijn veroorzaakt door de LPG installatie.
Is dit een necam met een verdeelhuis?.
Verdeelhuis schoonmaken.
