Volkswagen Golf IV: Hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds enige tijd maakt mijn VW Golf een hoog stationair toerental dat steeds varieert tussen de 1200 en 1400 toeren.
Na onderzoek bleek dat de gasklep defect was en deze is dan ook vervangen door een nieuwe.
Maar nog steeds maakt mijn auto dit "zagende" geluid.
Wie heeft voor mij en oplossing ?
M.vr.gr. Loek
Loek0508
al 18 jaar lid
loek is de nieuwe gasklep ingeleerd.
zitten er nog andere storingen in.
heb je geen vacuum lekkage.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Welke storingen staan en stonden erin?
En zoals gezegd gasklephuis moet worden ingeleerd na het vervangen of schoonmaken.
ricky 55.575 km Reageer
Ben je niet teruggegaan waar het gasklephuis vervangen is.
Was dit bij XXXXXX of bij een andere, niet vw, garage?
Ik heb precies hetzelfde probleem als Loek, had de auto gekocht en bij de testrit had hij 1x een lichte vorm van dat hij wat in toeren danste echt minimaal, maar heb het wel aangegeven. volgens de verkoper een vies gasklephuis "dat zou hij wel even schoonmaken voor afleveren
Ok toen ging ik mijn auto ophalen en toen was het vele malen erger en zelfde als bij Loek tussen de 1200 en 1400 rpm zelfs, terug gegaan en is een gereviseerde op gezet maar nog steeds danst hij stationair op de 1200 en 1400 rpm, hij was volgens de garagehouder ingeleerd en al.
Wat kan het nog meer zijn dan het gasklephuis?? waar zit die vacuum lekage waar jullie over praten?
vacuum lekkage kan overal in de vacuum slangen zitten, overal dus waardeze leidingen lopen. i kweet niet als er een speceficke slang is bij VW. maar als het toerental danst (stuiren) wijst bij ons op een defecte gasklep=> vervangen voor NIEUWE. maar bij VW ?...
de gasklap is vervangen voor een gereviseerde, maar probleem blijft hetzelfde als met de oude
heb wel soms dat hij het gewoon perfect doet een paar stoplichten lang, maar het probleem komt meestal al snel weer terug
