Volkswagen Golf IV: Krakend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 100 pk
Ik al een tijdje een krakend geluid dat ik hoor ergens aan mijn linkerdeur maar ik denk toch dat het aan de ophanging linksvoor moet zijn ik heb al op elk rubber gewricht kruipolie gedaan in de hoop het zo te vinden maar zonder resultaat alles ziet er vrij goed (nieuw) uit omdat er maar 68.000km op de teller staat weet iemand de oorzaak. ( het zit niet in de deur die heb ik al langs alle kanten gesmeerd het geluid is weg bij regenweer )
Marc 4
995 km
al 18 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/v...
Vragen zijn welkom. Mensen die jou proberen te helpen om tot een oplossing te komen verwachten van jou kant eigenlijk wel een reactie.
Gr. paul
paul is iedereen aan het controleren,
je kunt de deurvanger eens smeren.
[quote=citroënmonteurtje]paul is iedereen aan het controleren[/quote]
Ergenis nr 1) Het uitblijven van FEEDBACK... Zie het niet als een vorm van controle, slechts ter herinnering.
Gr. paul
deurvanger denk ik niet omdat de deur dicht zit en dan op de scharnieren draagt,als je je raam opendraait hoor je dat geluid dan ook ,buiten ergens bij je wielen of als je tegen de deur bekleding aan drukt tijdens het kraken,ik denk toch wel dat je dat kunt horen of het vlak bij je zit of buiten de ophanging.
ik hoor het vooral als ik vertrek of stop of door een greppel (regengoot) rij of putje in het wegdek
Marc 4 Topicstarter 995 km Reageer
[quote=Marc 4]ik hoor het vooral als ik vertrek of stop of door een greppel (regengoot) rij of putje in het wegdek[/quote]
Rubbers stabilisatorstang veroorzaakt dit probleem, komt dagelijks voor. Vervangen is de oplossing.
Gr. paul
de rubbers van de stabilisatorstang zien er als nieuw uit en er zit geen speling op ik heb er ook al WD40 olie op gedaan het zou dan toch moeten stoppen met kraken als het dat zou zijn
Maar welke kunnen het dan zijn die op horizontale stang of aan het wiel zelf
[quote=Marc 4]de rubbers van de stabilisatorstang zien er als nieuw uit en er zit geen speling op ik heb er ook al WD40 olie op gedaan het zou dan toch moeten stoppen met kraken als het dat zou zijn[/quote]
Feitelijk wel zou je zeggen. Maargoed, hier moet iets op afstand worden beoordeelt, kwa geluiden / piepjes / kraakjes valt dat niet altijd mee.
Gr. paul
[quote=Marc 4]Maar welke kunnen het dan zijn die op horizontale stang of aan het wiel zelf[/quote]
Kunnen beide rubbers zijn. Meestal zijn het de rubbers op de horizontale stang.
Gr. paul
ik ga ze eens vervangen het werk valt wel mee en de kosten ook ik laat dan wel iets weten alvast bedankt
[quote=paulkelder][quote=citroënmonteurtje]paul is iedereen aan het controleren[/quote]
Gr. paul[/quote]
ok, hebt idd wel een punt.
(herinnert mij aan mn eerste topic hier nooit respons gepost, toch maar ff doen ongeacht de leeftijd. :p )
Het geluid is ondertussen weg ik heb de scharnieren van de linkervoordeur eens overvloedig gesmeerd met kruipolie en het is verdwenen
