Volkswagen Golf 2005: Vaag geluid tijdens rijden.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allen,
Ik zou graag wat tips willen wat er aan de hand kan zijn met de auto van mijn zwager. Sinds enkele dagen komt er een apart geluid wanneer die heen en weer stuurt. Af en toe komt het geluid ook als die rechtvooruit rijft.
Hij heeft een Golf 5 1.4
https://drive.google.com/file/d/131_SxRj... Hier het geluid wat hij hoort, het is een whatsApp bestand .ogg maar kan geopend worden.
Het geluid komt van rechts. Voorheen was de wiellager vervangen. Dat was 1-2 maanden geleden. Dus dat zou niet het probleem hoeven zijn.
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Alles zit vast.
Hij is ondertussen naar de garage gegaan. En hebben gezegd is de (domlager) geen idee wat dat in het Nederlands is.
Dus wordt vervangen..
Bekijk in de discussie
Tja....als ik toestemming moet vragen om een geluidsbestandje te kunnen horen, wordt het niks...
Dat moet anders...via Youtube ofzo.
Hans4040 123.030 km
Oh dat wist ik niet,
hier een andere link https://mega.nz/file/64gViLTb#dYLbOHh3fR...
Dat het nu wel werkt?
djbosanac Topicstarter 6.340 km
heb net de auto per kant opgetild en gevoeld aan de stangen etc.
Maar kon aan beide kanten dus niks vreemds vinden.
Ik geloof niet dat het de stuuras is maar kan het mis hebben..
Stabilisator stang onvoldoende vastgezet, of speling koppelstang.
bert klein 5.155 km
Bij het demonteren van de wiellager gebeurd denk je of kan dit plotseling komen.
Als ik kijk naar koppelstang krijg ik dit te zien. Is dit wat je bedoelt of iets anders.
Dit zijn koppel/stabilisatorstang komt wel overeen met het geluid .
bert klein 5.155 km
volgens mij zwager zijn ze vorige maand vervangen dit soort stangen.
Hopelijk gaat het nu beter.
https://drive.google.com/file/d/131_SxRj... zou open moeten zijn.
Dat geluid heb je nu drie keer laten horen...geeft niet.
Zit het stuurhuis wel vast?
Hoor je het geluid alleen als je het stuur heen en weer draaid of ook als je rechtuit rijdt..?
En dan nog...dit moet te vinden zijn als je onder de auto kijkt en voeld aan de bewegende delen.
Auto op de krik, 1 man het stuur heen en weer halen en de 2e man kijken...
Hans4040 123.030 km
Alles zit vast.
Oplossing
Alles zit vast.
