Net luchtfilter van de carb afgehaald. Ik heb een storing bij de carb in de buurt, een fijne ecotronic.:-( Op het luchtfilter zitten 3 aansluitingen voor vacuum.
2 als je ervoor staat links, de aansluiting het dichts bij het schutbord , waar loopt die heen?
Die daarvoor loopt naar de luchtaanzuigmond toch?
Wat doet het blokje in het luchtfilterhuis waar beide slangetjes op aangesloten zitten?
Aan de rechterkant v/h luchtfilterhuis zit er ook eentje. Hoort die naar de gasklepsteller te lopen?
Of horen er 2 vacuum slangen naar de gasklepversteller te lopen?
Heeft iemand misschien een schema'tje waar de positie van die vacuumslangen en waar ze naar toe lopen op staat?
Alvast bedankt!
Oh ja, de draadjes aan de chokeklepregelaar zitten erop gesoldeerd. Hoort hier een stekker?
Jullie zien wel, ik heb de auto 2 mnd, rijd meestal super, maar heeft zo nu en dan de rit op z'n toerental. Als ik dan wat friemel aan de draden doet hij het weer even normaal, er is dus iets, en van electronica krijg ik de rillingen.
Wie heeft tips?
ik weet wel dat het storingsgevoelige carburateurs zijn er zijn er die er andere hebben op gezet
succes jan
