Volkswagen Transporter 2001: Vacuumslang
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 3, Vermogen (kw): 111
Wegvallen turbo druk bij 100 km p/u en ca 2200 toren. Bij gaslevel en warme motor valt turbo druk weg. Opnieuw starten dan gaat het even goed totdat weer bij 2200 toren gasgegeven wordt. En weet iemand een schema hoe de vacuüm slangetjes zijn aangesloten op de diverse delen? Betreft AXG motor. Uitlezen met vcds kwam uit op het turbo drukventiel. Vervangen door hetzelfde type Pierburg . Doch helaas probleem is er nog steeds. Treed op bij warme motor.
JFA
al 5 jaar lid
Symptomen wijzen op noodloop en dus de aanwezigheid van foutcode(s).
Ik zou de auto eerst laten uitlezen met VW dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Dat kan een hoop gezoek, gegis, ergernis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Auto is uitgelezen foutcode 17964 . Ventiel vervangen en geenresultaat
JFA Topicstarter 55 km Reageer
loop al de slangentjes eens na die van dat ventiel af komen voor het zelfde geld is er een scheurtje in zo n leiding.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
