Volkswagen Polo: VAG SET 2164, Hulp bij krukas-borg-pen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZQ
Hoe gebruik ik de krukas-borg-pen bij de motor AZQ ketting distributie, de ketting is versprongen.
lucalin
al 17 jaar lid
Je moet het carter er onderuit halen.
distrubutiedeksel weg halen ( met juiste gereedschap niet nodig )
Dan de pen aan de onder kant in de krukas steken,en achter op de nokkenassen de boel ook blokkeren.
Beide met speciaal gereedschap.
Als dat gebeurt is stelt de ketting enz niet veel meer voor.
Gr Stefan
hoi stefan, ben er achter.
bij dit type motor(AZQ) zit het borgpengat achter het toerentalsensor,
eerst die uitbouwen pen plaatsen en klaar.
ben in bezit van speciaal gereedschap, dus was zo gebeurt.
voorste nokkenas was 4 tandjes versprongen.
in ieder geval bedankt.
Gr Luc.
lucalin Topicstarter 55 km Reageer
ketting versprongen: zijndie tandwielen nog goed(lange tanden ...niet ok)kettingspanner?
