Volkswagen Polo: valt stil na remmen
Bouwjaar: 1988
ik heb een oude volkwagen polo die tegen woordig kuren gaat krijgen
de auto start goed maar als je gas geeft en deze daarna weer los laat valt het toerental zo ver terug dat hij soms afslaat of moeite heeft weer een normaal toerental te bereiken(heb geen toerental meter) dit doed hij ook tijdens het rijden moet je stoppen voor het stoplicht ofzo dan moet je een kein beetje gas blijven geven anders valt hij stil
hij loopt ook niet constant stationair
kan iemand mij helpen.? greetz frankie
frankie3225
Over welke motor gaat het? Is dat nog ene met karburator?
peter8765 1.415 km Reageer
ik heb een polo fox 33 kw k6? klopt dat? want dat staat op mijn eigendomsbewijs en of ik een karburator heb weet ik niet hoe kom ik daar achter?
kan het niet zijn dat mijn choke blijft hangen ofzo of dat mijn carberateur vies is??
frankie3225 Topicstarter 55 km Reageer
De k6 is als het goed is de carburateur met ongeregelde katalysator. Als het afslaan alleen bij koude motor gebeurt is vaak de pulldowndoos van de choke lek. Probeer bij warme motor de chokeklep dicht te duwen. Het eerste stukje moet redelijk makkelijk gaan en het laatste stukje aardig zwaar. Gaat hij makkelijk helemaal dicht dan is meestal de pulldowndoos lek. Kan ook een vacuumslangetje los zijn.
Succes,
Paul
Bij dit euvel heb ik toen de carburator kompleet gereinigd, waarna ik ook nog een vacuumlek vond in de pakking tussen de carburateur en het spruitstuk. Soms wil het gebruik van een bus feul system reiniger van bij Valvoline uitkomst bieden, kan je ook nog eens proberen. Suc6, Jan
gasklep huis laten reinigen, laat je delaer controleren of er al een aanpassing zit op je carterontluchting, die kan bij sommige uitvoering namelijk bevriezen in de winter. De modificatie is een verwarmingselementje in je carterontluchtingspijp
Succes
