Volkswagen Golf III : Valt uit bij het intrappen van koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik rijd een Volkswagen Cabriolet met 2.0 liter motor.
Ik heb het volgende probleem:
Als ik voor de bochten of bij het stoppen de koppeling intrap, zakt de motor weg in lage toeren en in sommige vallen valt de hele motor uit, dus gaan de lampjes branden op het dashboard. Dit gebeurt regelmatig zo'n 2 keer in het half uur, vrij irritant dus.
Wat reeds vervangen is zijn , bougies verdelerkap en rotor, bobine en kabels.
Ik vraag me af of jullie het probleem herkennen en mij verder hiermee kunnen helpen
Ik heb het gevoel alsof er een bepaalde sensor niet werkt wanneer ik het koppelingpedaal intrap die er voor zorgt dat de stationair regeling wordt ingeschakeld.?!?!
Bij voorbaat dank,
gr. Bob
molen586
nou bob begin dan eerst bij het begin en dat is het storinggeheugen laten uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ohja dat is al gedaan, hierbij geen foutcodes
molen586 Topicstarter 55 km Reageer
nou bob dan zou ik de gasklep eens na zien of deze niet vervuild is en zo nodig reinigen en op nieuw in de bassistand laten zetten.
controleer ook de vacuumleidingen en de carterventilatie leidingen.
die op het klepdeksel bij de distrubutie wil ook wel eens scheuren.
groetjes jan.
heeft deze auto geen stappen motor (Xantia's van dat BJ wel), gaan bij ons als warme broodjes over de toonbank als je een Xantia hebt. en natuurlijk gasklep reinigen.
