Mijn Bora heeft 206.000 km gelopen. De koppeling slipt af en toe en is aan vervanging toe. De distributieriem moet vervangen worden. De koplampen zijn mat geworden en geven te weinig lichtopbrengst deze moeten dus ook vervangen worden. Verlichting achter weigert. De uitlaat zit los bij een beugel (kan misschien gelast worden). En gewoon onderhoud.
Het verbruik is royaler geworden nu 1 op 16 i.p.v. 1 op 20. Bij koud weer start hij slecht. Wat is wijsheid alle onderhoud uitvoeren of op zoek gaan naar een jongere auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
