Volkswagen lt 35: veel rook en dieselgeur
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
mijn lt 6 cilinder is van de ene op de andere dag geweldig hard beginnen te roken en de mensen achter me klagen van de dieselgeur
heb de injecteurs laten testen , allemaal slecht
goede er in, maar het probleem blijft hetzelfde
kan het aan de dieselpomp liggen, wat kaan daar aan te doen zijn?
zandstuiver
415 km
Het is mogelijk dieselpomp defect
Maar Hoe zijn de tandriemen (misschien tand versprongen van de pomp) Turboslangen wel oke
Tiguan 7.825 km Reageer
de pomp staat op tijd, heb ik al nagekeken
heb geen turbo
zandstuiver Topicstarter 415 km Reageer
klepspeling ? compressie controleren
Welke injektors(ruil-Bosch of uit andere motor)heb je geplaatst?Hoe is de motortemperatuur(koelwater)?Dieselleiding(en)trekken geen valse lucht?Voor dieselgeur: ik neem aan dat je de stop retour+slangetjes gecontroleerd/vervangen hebt?Ook de metalen toevoerleidingen op de injektoren(durven gaatjes in komen)Ook drukopbouw dieselpomp (laten) controleren(regeling inwendig in pomp)Welke kleur heeft de rook(zwart of blauw)?Hoe is het olieverbruik?Kan ook verbrande olie zijn(zuigerveer-en gebroken).Hoe is de staat van het luchtfilter?Carterontluchting?Suc6 peter
auto-peter 3.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
