Volkswagen Lt 35: Bout afgebroken van spanrol multieriem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ATA
Van een volkswagen Lt 35 is al verschillende keren de bout afgebroken van de spanrol bevestigging.
Dit is de bout waarmee het spanrol mechaniek tegen het blok gemonteerd wordt
Heb alles vervangen wat gemonteerd wordt om de spaninrichting weer te herstellen
Zoals :
Nieuwe bout
schokdemper
Alle busjes van de hefboom
Nieuwe multieriem
Heb orginelen VW onderdelen gebruikt
Alle werkt volgens mij naar behoren
Maar hij is nu denk ik al 4 x afgebroken
Eventueel een trilling ?
Zou het kunnen zijn dat de vrijloop van de dynamo niet werkt
Kan dit nu niet zien auto word nu opgehaald voor morgen
Wie heeft een oplossing
Met vriendelijke groet
Theo
sevriens
1.240 km
heb dit ook gehad bij een dacht passat
bleek idd de vrijloop defect
controleer goed dat de spanner niet scheef staat na montage
dacht zelfs dat er een modificatie is
ben al gaan kijken
Had geen vrijloop op de dijnamo
Ga morgen informeren of er geen modificatie is voor dit probleem
sevriens Topicstarter 1.240 km Reageer
Spanrol absoluut met momentsleutel op voorgeschreven moment aantrekken. Te zwaar aantrekken is afbreken tot gevolg.
audia4 28.170 km Reageer
controleer of je visco niet te zwaar gaat of vastzit
visco werkt perfekt
bankers809 1.080 km Reageer
zit de bout wel strak in de schroefdraad
klappert de riem bij stationair toerental?
Alles loopt perfect rond
Geen klapperende riem
heb je hem misschien in het verleden te vast aangetrokken met de gedacht,, die loopt echt niet los,,
[quote=robby10030]heb je hem misschien in het verleden te vast aangetrokken met de gedacht,, die loopt echt niet los,,[/quote]
Je mag er toch vanuit gaan dat Sevriens echt wel weet wat ie doet............
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Onzin verwijderd.
persoonlijke vetes worden niet via dit forum uitgevochten.
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
beste hans, dit is de weg van de minste weerstand zo los je het niet op.
[quote=john5686]beste hans, dit is de weg van de minste weerstand zo los je het niet op.[/quote]
Indien Robby commentaar heeft, en dat heeft ie dikwijls dan graag per [b]PM[/b] zo kunnen topics ongemoeid blijven.
Gr. paul
Haat en nijd laten staan draagt ook niets bij aan de oplossing van een probleem.
het komt veel te vaak voor dat men elkaar bekritiseerd zonder het probleem aan te pakken en met oplossingen te komen.
Ik ben niet van plan om dit soort larie te laten staan.
mvg,
Hans.
ik geef je geen ongelijk hans maar de reactie van robby vind ik wel erg ver gaan dus de oplossing is royeren . meer zal ik er niet meer over schrijven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
