Volkswagen Golf III : veer vervangen linksvoor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
de veer linksvoor is gebroken en dient te worden vervangen, maar is uitlijnen dan wel echt nodig?
lareshofje
130 km
al 17 jaar lid
bij een golf wordt de uitlijnig gedaan door de 2 bouten van de veerpoot wat los te draaien en te verstellen,wat ik ooit doe is alles goed schoonmaken en met een kraspen de veerpoot aftekenen op de naaf,goed erlangs af krassen of een spuitbusje met verf eroverheen spuiten zie je precies de raakvlakken hoe die gezeten heeft en lukt dit niet dan toch effe uitlijnen zit je toch altijd goed je hebt anders geen keuze wil je lekker op de weg zitten,of je hebt goed apparatuur en verwijder je de veer zonder de veerpoot eronderuit te halen
ok dank je wel,
bij kwikfit kost het vervangen incl. montage en uitlijnen 165.= , bij de wealer dealer 260.=....keuze is dus makkelijk
lareshofje Topicstarter 130 km Reageer
toch maar even naar de kwikfit als je geen speciaal gereedschap hebt
Keuze is makkelijk,ga niet naar kwik-shit..
De meningen zijn erover verdeelt,maar je hoort vanalles,behalve wat goeds..
Uitlijnen kost +/- 50,-
De schokbreker is er zo onderuit,indien je een veerspanner hebt,en je zelf wel wat handig bent aangelegd,moet dat geen probleem zijn.
Je kan dan net zoals Robby al zei de boel aftekeken of voor de zekerheid even de auto laten uitlijnen..waarna hij erna weer heerlijk over de weg gaat,en de slijtage aan de banden ( het aflopen van bv de binnenkant ) ook verminderd.
ik ben best wel handig maar bijvoorbeeld een veerspanner heb ik al niet. Nou heb ik net een collega gesproken en die wil me de veer wel vervangen en op zo'n wijze dat ik niet hoef uit te lijnen. Hij tekent, zoals Robbie al zei, alles goed af en dan zou het geen probleem hoeven te zijn. Dus bedankt voor jouw goede raad en ik laat de afloop nog wel weten...
Nou kijk eens aan,mooi toch.
Laat even hoe het afgelopen is.
Gr Stefan
zal ik doen, hij heeft zaterdag tijd, ik houd je op de hoogte,
groet
misschien overbodig, maar veren vervang je per paar. dus je kunt voor zowel rechts als links aan de gang....
audia4 28.170 km Reageer
daar heb ik ook al navraag naar gedaan en de meerderheid zegt, dat dat niet altijd nodig hoeft te zijn, qua prijs maakt dat ook niet veel uit, ik gok het er dus op. De mogelijkheid dat een veer breekt(bij de bus, onderaan bij de schotel) is ook maar klein dus ik ga er even vanuit dat het gewoon pech was. Ik ga de veer rechts wel regelmatig visueel controleren de komende tijd. Bedankt voor de opmerking.
[quote=lareshofje]daar heb ik ook al navraag naar gedaan en de meerderheid zegt, dat dat niet altijd nodig hoeft te zijn[/quote]
Veren vervang je altijd per 2... Wie is die meerderheid die zegt dat het niet nodig is ??
Gr. paul
Beide veren vervangen is alleen wenselijk wanneer je een nieuwe veer monteerd.
Bij montage van een gebruikte veer (van de sloop) hoeft dit niet.
Let dan echter wel op dat het een zelfde veer is (kleurcode)
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]Bij montage van een gebruikte veer (van de sloop) hoeft dit niet[/quote]
Ook na het monteren van een veer uit de sloop rij je feitelijk nog met 2 verschillende veren.
Twee veren die in verschillende omstandigheden zijn gebruikt......
Lijkt mij ook niet wenselijk.....?
Misschien lijkt dit allemaal vergezocht, maar veiligheid gaat boven alles.
Voor jezelf en voor andere weggebruikers...
Gr. paul
[quote=paulkelder]Ook na het monteren van een veer uit de sloop rij je feitelijk nog met 2 verschillende veren.
Gr. paul[/quote]
Theoretisch klopt dit allemaal. Alleen in de praktijk komt er weinig van terecht, meestal uit kostenoverweging en geen haan die er naar kraait.......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Theoretisch klopt dit allemaal. Alleen in de praktijk komt er weinig van terecht, meestal uit kostenoverweging en geen haan die er naar kraait.......[/quote]
Veiligheid gaat boven alles, wat het ook kost....
En over wat voor een kosten praten we eigenlijk ? slechts zes / zeven tientjes een nieuwe veer.
Indien men dat al te duur vind ? is misschien autorijden voor diegene niet weggelegd, zo simpel denk ik erover.
Gr. paul
