Volkswagen Polo: Ventilator VW POLO
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI 47kW
Hoi,
Daarnet volgend probleem ontdekt bij m'n wagen:
Ik was aan het rijden, ventilator blies wat half-warme lucht in de wagen. Ik plaatste de ventilator van stand 3 naar 1 en plots deed de ventilator niets meer. Voor 't overige geen enkele foutmelding of vreemd aan de wagen.
De verlichting van de knoppen van de ventilator werkt nog wel, enkel komt er geen lucht meer uitgeblazen, niet warm, niet koud.
Iemand een idee want het probleem kan zijn?
En kan ik hier nog effe mee blijven doorrijden?
stino
180 km
waarschijnlijk kachelmotor defect, zit onder het dachbord aan de passagierzijde..
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]waarschijnlijk kachelmotor defect, zit onder het dachbord aan de passagierzijde..[/quote]
Oei. Wat gaat dat weer kosten?
Heb net nog maar 800 euro voor 'n nieuwe gaspedaalsensor en stuurdoos moeten neertellen. Een week later dit...
Is nog 'n tijdje blijven rijden schadelijk?
stino Topicstarter 180 km Reageer
Zekeringen al gecontroleerd?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Zekeringen al gecontroleerd?[/quote]
*schaammodus aan*
Waar vind ik die specifieke zekering? Ik weet dat ze onder het stuur zitten maar weet niet dewelke ik moet bekijken.
Ben nogal leek op dat gebied eigenlijk.
*schaammodus uit*
Doe je contact uit en controleer ze er 1 voor 1,want ik weet niet welke voor de ventilator is.
Als er 1 stuk is zie je het draadje binnenin doorgebrand.
[quote=ricky]Doe je contact uit en controleer ze er 1 voor 1,want ik weet niet welke voor de ventilator is.
Als er 1 stuk is zie je het draadje binnenin doorgebrand.[/quote]
'k Heb het net even bekeken in het instructieboekje.
Die geeft 2 zekeringen aan:
Eentje voor de koelluchtventilator
Eentje voor de 'aanjager'
Wat is een aanjager en wat doet die?
En, het instructieboekje geeft aan dat die laatste zekeringen (aanjager) in het motocompartiment zitten, en niet onder het stuur. Weet iemand waar deze juist zitten? 't Gaat over een SDI motor van 99 die ook in een Seat Cordoba of VW Caddy zitten?
thx
koelluchtventilator is de koelfan voor de motor.
Aanjager is de kachelmotor.
Zekeringen zitten als het goed is bovenop de accu.
[quote=ricky]koelluchtventilator is de koelfan voor de motor.
Zekeringen zitten als het goed is bovenop de accu.[/quote]
Net even gaan kijken, bovenop de accu zit er niets :s
Als er inderdaad een zekering defect is van de kachel,dan moet de zekering binnen zitten.
[quote=ricky]Als er inderdaad een zekering defect is van de kachel,dan moet de zekering binnen zitten.[/quote]
'k Heb het deze namiddag gaan controleren. Het was inderaad een zekering die doorgesmolten was. En die zit inderaad binnen, onder het stuur.
Bedankt voor de tips, dit heeft me weer wat kennis bijgebracht en een bezoekje aan de dealer uitgespaard!
Oke top!
hallo ik heb ook een probleem met mijn kachel ventilator
hij stopt af en toe met draaien en maakt een aanlopend geluid
nu heb ik hem al losgedraait uit het dashbord en als ik m aanzet dan draait ie maar maakt nog steets het aanlopend geluid
als ik m weer aanzet draait hij niet meer en heeft ie een zetje nodig.
kan ik daar nog wat aan doen of raak ik aan een nieuwe ?
wat kost een nieuwe en waar vind ik die ?
er staat op het stickertje dat op het motortje staat 6n1.819.021 en No 1472298 Behr espanje
