Volkswagen Passat: Verlichting aanhanger werkt slechts eenzijdig - probleem door ni
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 TDI
We hebben een trekhaak aan laten bouwen, maar de verlichting vd caravan werkt slechts aan één zijde. Het probleem ligt bij de auto, want bij een andere auto werkt deze wel perfect. De panning op alle polen is in orde (overal 11.9V waar nodig). Kan het zijn dat de computer vd auto niet correct aangepast is, en deze de spanning niet doorgeeft wanneer er een aanhanger aangesloten wordt? Het lijkt alsof deze afgekapt wordt wanneer er een aanhanger aangekoppeld wordt?
Bij voorbaat dank!
Met groet,
Frank.
FransV!
340 km
Hoe oud is de auto , 7 of 13 polig ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
[quote=kaleido 1]Hoe oud is de auto , 7 of 13 polig ?[/quote]
Het is een 2010 Passat Variant, 13-polig.
FransV! Topicstarter 340 km Reageer
zit in de 13 polige stekker lijkt me
Je bedoelt die van de auto? Misschien ergens een foutje gemaakt bij de installatie ervan...
Klopt het dat de 'computer' vd auto hierbij aangepast moet worden?
Heb je een 13 polige stekker met een onderbreek contact voor de mistlamp , op dit contact dient 1 kant van de verlichting te zitten , 2 draden.
En moet aangemeld worden.
Probleem is opgelost: het bleek het computertje/kastje te zijn wat zich links achterin de koffer bevindt (achter de stoffering). Zodra er vermogen gevraagd werd, werd de spanning van enkele polen afgekapt. Kastje omgewisseld --> probleem opgelost :)
