Ik heb een passat 1.9 tdi BKC uit 2005 met het volgende probleem.
Als de auto stationair loopt, loopt die af en toe (laatste tijd steeds vaker) op 3 cylinders. nu heb ik hem aan de computer gehad en gaf die als fout code P0303 - Cylinder 3 overslag gedetecteerd.
Nu had ik een beetje gegoogled en kwam ik best vaak tegen dat de kabelboom van de verstuivers kapot kon zijn,
Dus toch maar naar de dealer gegaan en hun zeiden inderdaad de kabelboom van de verstuivers is kapot.
Deze heb ik dus nu laten vervangen en het probleem was inderdaad weg voor een halve dag, en de foutcode ook, toen begon het weer.
Dus had ik nog even met de dealer gebeld en hun vertelde mij dat de injectoren afgesteld moeten worden. nu heb ik een beetje navraag gedaan maar eigenlijk zegt vrijwel ieder ander dat als er niet aan de injectoren is gedraaid dat ze dan ook niet afgesteld hoeven worden.
Heeft iemand een idee wat dit zal kunnen zijn? voor dat ik hem naar de dealer breng en straks 1000 euro verder ben.
Alvast bedankt,
