Volkswagen Bora: verlichting climatronic gaat uit en knipperen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
De bora van mijn broertje heeft een vaag probleem, soms komt het voor en dan weer een hele tijd niet.
De verlichting van de climatronic gaat uit en daarna knipperen, ook de verlichting van de tellers en de andere binnen verlichting gaan raar doen. Ook de verlichting buiten de auto doet dit. Het is een soort knipperen maar dan onregelmatig.
ik weet even niet meer waar ik het moet zoeken? lichtschakelaar defect?
graag hoor ik van jullie weer wat input zodat ik verder kan!
alvast bedankt voor jullie reacties
gr henk
Henkk
3.970 km
Henk
Spanningsregelaar dynamo verdient even de aandacht.
Dit soort storingen zijn vaak niet zo spannend meten= weten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok prima,
hoe kan ik die het beste meten? kan dit met vagcom? \
Begreep van mijn broertje dat een week voordat hij deze auto heeft gekocht de dynamo en de accu zijn vervangen omdat de auto niets meer deed.
het gebeurt ook heel sporadisch en zonder storingsmeldingen geloof ik maar kan hem nog eenk eer uitlezen nu. miss zit er toch wat in .
gr henk
Henkk Topicstarter 3.970 km Reageer
Henk
Met draaiende motor meten tussen plus min op de Accu laadspanning moet zijn > 14,3 +/- volt.
Gr. paul
[quote=Henkk]voordat hij deze auto heeft gekocht de dynamo en de accu zijn vervangen[/quote]
Het zou kunnen dat de dynamo goed laad, dit kun je uitsluiten door toch even te meten.
Ook een nieuwe dynamo kan defect raken......
Gr. paul
ok ik zal het nameten straks, maar de spanningsregelaar zit achter op de dynamo als ik het goed heb?
zal mijn bevindingen hier even weer posten.
gr henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
