De verlichting in het dachbord van de temperatuur/blazer enz is kapot, eerst een kant kapot, was nog te doen maar nu aan beide kanten.
Ik heb geen idee hoe ik dit open kan maken om de lampjes te vervangen.
KAn iemand me advies geven?
[url=http://postimage.org/image/e2tigt93b/][img]http://s15.postimage.org/e2tigt93b/IMG_9...[/img][/url]
P.s. eerst links en dan rechts stuk zou niet moeten kunnen want er zit maar 1 lampje in, zal wel het lampje zijn geweest die steeds zwakker werd.
