Volkswagen Passat : Verlichting snelheidsmeter.
Hallo we heben hier een passat waar de verlichting van de klok
maar voor een gedeelte werkt.
Na de klok uitelkaar te heben gehaalt, waren er twee kristaltjes
kapot.
Is dit te repareren of moet de klok compleet vervangen worden.
88jm
170 km
de dealer zegt nee! ik zeg ja alleen is het wel een beetje mieren-N.. maar het is zeker te herstellen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is dat mieren-N wel te doen, ik begreep dat jij een heel ervaren monteur bent, kan de gemiddelde beunhaas dit karwei ook aan.
Bij mijn passat brand er niet veel meer dus ik ben zeer nieuwschierig.
groetjes erwin
alles is vrijwel te herstellen erwin.... ook dit maar vraagt wel geduld, en een stukje kennis, het is heel fijn soldeer werk, met een soldeer station is dit prima te doen.
overgens deze klokken zijn voorzien van led's deze worden aangestuurd dmv IC's.. het probleem zou daar dus kunnen zitten.. led's gaan door de regel niet gauw stuk, slechts enkel door een te hoge spanning (IC stuk) leggen ze vaak het loodje..
paul,
<a href=http://img521.imageshack.us/img521/8545/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
klik op het plaatje voor een evt, vergroting
erwin... hier al vast een voorbeeld van waar je aan begint.
paul,
We hebben er een andere klok in gezet.
Als ik wat tijd over heb zal de oude proberen te rep.
Ik laat het nog even weten of het gelukt is.
Bedankt voor de info.
88jm Topicstarter 170 km Reageer
