Volkswagen Golf I : verlichtings probleem golf 1 cabrio 90 1.8
Bouwjaar: 1990, Motorcode: 1.8
hallo mensen,
ik heb het volgende probleem met mijn tellerplaat.
zodra ik mijn verlichting aan zet valt alles uit
toerenteller zakt ineens,boordcomputer valt in een keer uit of springt terug op 00:00,of je ziet helemaal niks meer, en het olie lampje gaat vaag branden.
verder doet mijn hele verlichting van het dashbord het niet.nieuwe lampjes erin gezet en nog niks.
als ik geen verlichting aan zet doet alles het normaal.
ik hoop dat iemand een tip voor me heeft
alvast bedankt
mervin
60 km
massaprobleem, zitten allemaal samengedrukt op een kroontje welke met een parker naast de zekeringkast in het chassie vast zit. ffe de bos bruine draden zoeken. handel demonteren, schoonmaken, en met dikkere parker vastzetten.
het kan ook in de steker van de tellerunit liggen, tevens contactprobleem op massa.
audia4 28.170 km Reageer
idd Massa
Massa kabeltje aan cil. kop tpv klepdeksel boutje contr op onderbreking.
die is van je lamdasonde.....
Ja die massa op motor staat los van het probleem in de auto..
Even de plaat die boven je knieen zit demonteren, dan zie je de handel zitten..
Duidelijk een probleem in de bedrading..
Gr Stefan
hallo mensen sorry van de late reactie.
ik heb hele dashbord gedemonteerd en er zitten een hoop skotch blokjes vooral bij de lichtschakelaar.
het massa punt heb ik schoongemaakt en een nieuwe parker ingezet maar nog steeds hetzelfde probleem.
heeftt iemand een bedradingsschema voor me??
alvast bedankt vooor de tips
mervin Topicstarter 60 km Reageer
Mervin
Als je even naar : www.volkswagen.msk.ru gaat, bij engines ( Linkerkolom ) je motorcode opzoekt, vind je een hele hoop, het is wel even zoeken maar de meeste schema`s zijn in het engels..
Die Scotch blokjes leveren ook nog wel eens problemen, denk aan slecht contact.
Gr Stefan
hey stefhan bedankt voor de tip.
heb eerst eens nieuwe kabels getrokken naar de lichtschakelaar.probleem helaas nog niet opgelost.
dit was makkelijk mede door het schema.
na veel zoeken heb ik het probleem gevonden.de massa draad van de klokken (die in de stekker zit)
heb ik een doorgemeten met een probe(kun je zelf + of - opzetten) als de verlichting uit was,was er geen probleem.na het licht aan te zetten merkte ik dat de massa plus werd.dus de kabelboom los gehaald en wat blijkt de massa draad was licht gescheurd en kwam tegen een plus aan die ook gescheurd was.een of andere knoeilap geweest.na vervangen van de massa kabel en het opnieuw aftapen van de kabelboom
kan ik weer rijden in het donker.alles werkt weer naar behoren
dank jullie wel he
Mooi om te horen, en bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
