Betreft ruitenwissers vóór; ik had/heb problemen met het feit dat de wisser zog. moeizaam gaan. Op de snelste stand lukt het allemaal wel; het raam moet dan wel goed nat zijn. Standen lager zoregn er voor dat het allemaal moeizaam gaat. Ik heb het mechaniek volledig uit lekaar genomen en volledig soepel gemaakt (liep met name bij de wisserbevestiging echt vast) Nu alles gemonteerd loopt het nog niet zoals ik denk dat het hoort. Zou het kunnen dat de motor uitgerangeerd is en aan vervanging toe is? Deze ziet er eigenlijk nog goed uit en van binnen bij de radermechanisme is rijkelijk voorzien van smeer(vet)(als nieuw) Wellicht zegt dit niets over het zwarte ronde deel waar uiteindelijk de motor zit, die niet te openen is. Bij wissers los van de ruit ziet het er ogenschijnlijk wel goed uit en draait alles moeiteloos. Kan iemand mij een hint geven?
Thanks
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
de wissermotor zelf lijkt me niet de oorzaak...
dus wissermechanisme vervangen en je probleem zou opgelost moeten zijn.
mvg
