Heb regelmatig last van vermogensverlies met mijn 170PK tdi motor. Komt frequent voor maar niet regelmatig. Lijkt alsof motor tijdelijk op drie cilinders loopt. Verbuik schiet flink omhoog.
Heeft iemand hier ervaring mee?
laat het storinggeheugen uitlezen misschien staat de storing cilinder overslag erin dusals dat zo is zou ik beginnen met het kabelboompje onder het klepdeksel tevervangen.
staat er niks in dan zal er gereden moeten worden met de testkast en dan via de meetwaarde blokken tekijken welke cilinder de boosdoener is.
ook dan kun je beginnen met de draadboom.
mocht daarna het niet over zijn dan zal de verstuiver van de betreffende cilinder vervangen worden.
groetjes jan.
