Volkswagen Passat: verschillende wielstanden achter, vw passat 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5
bij mijn vw passat 2.3 v5 sedan uit 2004 zit het linksachter wiel schuiner onder de auto als het rechts achterwiel.
heb bij de linker wielkast 1 cm meer ruimte tussen de wielkast en de band, dan aan de rechterkant.
nu heb ik een op de sloop een andere as gekocht en eronder gebouwd maar het is nog precies hetzelfde.
is dit dan normaal bij een passat, of is iets anders het probleem.
ramonrooyendijk
60 km
ramon
is mij ook al eens opgevallen, ik heb mij er nooit in verdiept maar het schijnt normaal te zijn.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
maar zo slijten de banden toch verkeerd af?
en waarom zou dit dan origineel zijn, of is het een constructie fout?
ramonrooyendijk Topicstarter 60 km Reageer
[quote=ramonrooyendijk]maar zo slijten de banden toch verkeerd af?
en waarom zou dit dan origineel zijn, of is het een constructie fout?[/quote]
slijten jou banden ook verkeert af ? de achteras is namelijk wel te verstellen.
paul,
weet ik niet, heb de auto met schade gekocht en nog niet mee gereden.
schade zit niet achter, dus daar is het niet van. hij was rondom bekrast en de eigenaar wilde toch al een nieuwe kopen, en zo heb ik hem via mijn werk(ik ben autospuiter) overgekocht.
maar het viel mij op toen de auto op de brug hing, en daarom een andere achteras erop gezet.
maar nu is het probleem er nog.
aan de banden is helemaal niks te zien, maar 1 cm verschil tussen links en rechts lijkt me wel erg veel, en ik wil hem verlagen en 19 inch erop en dan zal het erg opvallen bij de wielkasten lijkt me.
[quote=ramonrooyendijk]weet ik niet, heb de auto met schade gekocht en nog niet mee gereden.
aan de banden is helemaal niks te zien, maar 1 cm verschil tussen links en rechts lijkt me wel erg veel, en ik wil hem verlagen en 19 inch erop en dan zal het erg opvallen bij de wielkasten lijkt me.[/quote]
indien je de auto hebt verlaagt, laat de auto vierpunts uitlijnen dan weet je of er iets aan mankeert, nu is het eigelijk gissen.
paul,
Ik had de auto voor het verwisselen van de achteras eens op de uitlijn bank gezet aangezien je van de carosserie niet uit kunt gaan of de wielen er wel recht onder staan, ofwel, dit kan een zeer vertekend beeld opwekken.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
