Volkswagen Golf: versnellingsbak
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
geachte lezers,we hebben hier een golfje da t als je hem in de achteruit zet en weg rijd uit de versnelling vliegt,voor de rest is aan de bak niets te merken,moet de bak uit elkaar of is dit van buiten af te verhelpen.
vriendelijke groeten,
hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
als je schakeld kiest je schakelvork in de bak een versnelling. deze grijpt aan op een tandwiel in de bak. Deze zit naast (aan) het tandwiel voor de achteruit. wanneer de auto uit zn versnelling schiet is het goed mogelijk dat dus deze tanden zijn afgesleten. hierdoor glijd de schakelvork van de tandwiel af.
eventueel kan het ook zijn dat de veren van de vergrendeling te slap of stuk zijn.
dit is te controleren door aan de versnellingspook voelen if de arretering weerstand genoeg geeft.
m.v.g. Luuk gerritsjans
Luukmk1 495 km Reageer
