Volkswagen 3: motor houd in/plofjes uit de uitlaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55kw 75pk aaw
ik heb een probleem,mijn motor houd in,het lijk op hij te weinig lucht/brandstof krijg.dit probleem heb ik alleen op benzine,als ik op gas rijd heb ik dat niet,en loopt als een zonnetje.hij schakelt pas in op gas als de motor 35 graden is.Onlangs heb ik de bougies,verdeelkap en rotor,gasklep huis oid,en lambda sonde vervangen en ontsteking opnieuw afgesteld,maar probleem blijft.als ik op benzine gas loslaat hoor je vaak kleine plofjes uit de uitlaat komen.hij loopt soms ook niet echt lekker stationair,heeft iemand hier een oplossing voor?
golf 3 55kw/75 pk aaw motor '97
prinss g3 gasinstallatie
johan74
795 km
Vacuumlekkage aan slang rembooster, ter plaatse van aansluiting bij inlaatspruitstuk??
audia4 28.170 km Reageer
