Volkswagen Passat: versnellingsbak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGG 2.0 85kw
Mijn orginele versnellingsbak(CRU) is al eens vervangen door een andere bak(CGY).
Nu maakt deze ook een beetje lawaai in de eerste versnelling,dus wil ik deze weer vervangen.
Weer een bak op de sloop gehaald.Nu heb ik een bak (ASD). 56000 km
Mijn vraag is dus:
Past dit?
Dus ook bv de priesas,is die even dik en lang als van de CRU bak???
Kan ik de bak ongestraft overbouwen??
gr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
Als de bak van dezelfde motor af komt en van ongeveer hetzelfde bouwjaar en model,dan past het meestal wel,maar de bak heeft een andere code dus er is iets anders aan,dat kan varieren van overbrengingen,ophangingspunten tot de dikte prise-as,dus ik zou aanraden om een bak te halen met dezelfde code.
ricky 55.575 km Reageer
Dank je wel Richard
Ik begrijp je antwoord,maar deze bak heb ik al,en zou toch graag weten of er iemand is die weet of het past.
gr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
De beste wensen allemaal.
Is er dan echt niemand die een antwoord weet op mijn vraag?????
gr Gerrit
CGY en CRU zijn allebei 02A bakken, ASD is ook een 02A bak, dus waarschijnlijk zal hij in grote lijnen wel passen. De bakken zullen wel verschillen in overbrenging uiteraard.
