Volkswagen Passat: vervangen distributie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v5 (110kw)
bij welke km stand moet distributie vervangen worden (is het een ketting of een riem ??)
bouwjaar augustus 2000, km stand 130.000
kan uit historie niets achterhalen
bedankt !
thorvald1
465 km
Dit type motor is voorzien van een ketting en is onderhoudsvrij.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
bedankt voor de info !
heb zelf een A4 1.8T bwjr 2002, met (slechts) 60.000 km op de teller, wanneer distributie vervangen ?
volgens boekje bij 180.000 km vervangen
Graag een advies
thorvald1 Topicstarter 465 km Reageer
[quote=thorvald1]Paul,
Graag een advies[/quote]
Is juist..... Of 5 jaar wat het eerst komt.
Gr. paul
Paul,
lees ook wel eens om de 5 jaar vervangen ??
Gr. THorvald
Gr. THorvald[/quote]
Heb ik inmiddels vermeld..... Vertrouw je het niet, vervangen die riem. Kosten motorschade wegen totaal niet op tegen de kosten van het vervangen van de riem.
Gr. paul
Bedankt !
Paul,
indicatie van kosten vervangen riem ?
Gr. Thorvald
Gr. Thorvald[/quote]
Een kleine 400,-
Gr. paul
[quote=paulkelder]Dit type motor is voorzien van een ketting en is onderhoudsvrij.
Gr. paul[/quote]
Je geeft dit zwart op wit Paul?? Ik weet beter....... (helaas)
Nagenoeg alle v(r)5 motoren komen aan de beurt tussen de 1,5 en 2 ton, maar 70.000 km is ook geen uitzondering.
Meestal gaat de ketting geluid maken, of wijkt de timing door oprekken dusdanig af dat je andere problemen krijgt. Veelvoorkomend is vastzittende schrankende bovenspanner, van buiten te vervangen!!, en gebroken geleiders, alleen te vervangen door bij een golf de bak uit te bouwen, en bij een passat de hele motor!!
Oorzaak: de kunststof van de geleiders gaat in de loop der tijd achteruit en wordt bros en breekt. Aantasting door hitte en motorolie dus.
audia4 28.170 km Reageer
Onderhoudsvrij, wil natuurlijk niet zeggen dat het een levenlang meegaat, aan alles komt een keer een eind. mocht de ketting met de tijd rekken en geluiden maken wordt het eens tijd om er naar te kijken. Zolang er geen geluiden zijn waar te nemen is er voor mij geen reden om zaken te gaan vervangen........................
Gr. paul
