Volkswagen Passat: Versnellingsbak blijft vastzitten in 5de versnelling
Bouwjaar: 1992
Als ik met de koppeling in tot stilstand kom met 5de versnelling nog ingeschakeld, dan krijg ik hem hier niet meer uit. Tenzij ik probeer op te trekken met veel koppeling en hem er dan als nog uittrek.
Wie weet wat ik hier aan kan doen?
kronkels
360 km
zitten de schakelstangen niet vast zo niet eerst eens nieuwe bak
olie proberen succes
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de stangen gecontroleerd en afgelopen weekend de olie vervangen. Helaas blijft het probleem.
Is het een mogelijkheid om de schakelunit boven op de bak te vervangen?
Het schakelen gaat nu overigens wel soepeler. Die nieuwe olie was dus geen overbodige luxe.
kronkels Topicstarter 360 km Reageer
