Volkswagen Golf: versnellingsbak geluid / trilling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AXR
Mijn Golf Variant uit 2002 maakt wat bijgeluiden. Klinkt allemaal (nog) niet zo ernstig, maar ik wil het graag (laten) verhelpen
Het volgende is merkbaar.
- Vooral koud (echt na een nacht stilstaan) trilt de auto behoorlijk. Hoe warmer, hoe minder trilling.
- Vooral warm (na 25+ km rijden) is er een lichte zoem te horen, bij elke snelheid. Als je de auto op een mooie vlakke asfaltweg in z'n vrij zet dan kun je rond de 40-50 km/u goed horen dat het geluid gerelateerd is aan de draaisnelheid van de wielen.
- Lager en naaf RV zijn 3mnd geleden vervangen.
Wie weet in welke richting ik moet zoeken?
- Homokineten? Die keer dat ik daar iets aan heb gehad was dat meer een bonekend geluid...
- Wiellager? RV net vervangen. Kan ook niet zeggen dat het in bochten erger is.
- Lager(s) bak of differentieel? Weet niet hoe dat klinkt/voelt.
Alvast bedankt!
GOLF_AXR
100 km
jan
ik denk dat je het euvel in de bak moet zoeken, komt wel eens voor. geluiden op afstand waarnemen zijn doorgaands slecht te beoordelen.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wanneer de trilling er constant bij accelereren is moet je het in de binnenste homokineten zoeken. Een zoement geluid komt ook vaak van banden.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Cuppende banden
