Volkswagen Golf II : versnellingsbak golf II 1300cc 4-bak
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
versnellings bak maakte geluid in neutraal bij ingedrukte koppeling stopte het geluid heb druklager vervangen en alles terug gemonteerd nu voor de nieuwe olie er terug in te doen hebben we als je voor de auto staat aan de rechter zijde vooraan de versnellingsbak een bout uitgedraaid om de olie te vullen olie erin geen probleem maar nu krijgen we be bout niet meer er terug in + wagen gaat niet meer in achteruit wel 1-2-3-4 kan ik dit makkelijk op lossen aub wie heeft er een antwoord
mvg Bart
Golfke II
115 km
al 14 jaar lid
De verkeerde bout eruit gedraaid?
Hans4040 123.030 km Reageer
Verkeerde bout losgedraaid. Daar zit het tandwiel v/d achteruit mee bevestigd. Bak moet er dus gewoon weer uit en uit elkaar gehaald worden.
De vulstop is een zeskante inbusbout. Zit meestal schuin boven de linker aandrijfas.
moderator 32.365 km Reageer
Tja je hebt een boutje van de vergrendeling verwijderd, nu moet de bak uit elkaar om het zaakje weer op zijn plek te krijgen.
Gr john
Wat een timing....
of ervaring...........
Met een beetje handigheid redt je dat van het weekend....
hallo bedankt voor de voorige hulp maar er situeert zich een nieuw probleem dit is hetvolgende ben mijn sleutel kwijt en heb geen reserve de auto moet van plaats gezet worden is er een snelle mogelijkheid om het contact slot vrij te krijgen alvast bedankt
Golfke II Topicstarter 115 km Reageer
Slot uit boren, of wagen op garage krik verrijden,
jan5047 25.885 km Reageer
hoe maak ik 1 ruitenwisser ipv 2 voor golf 2
1 ruitenwisser eraf halen......rijdt ie al weer dan?
ja als ik een eraf haal dat snap ik maar hoe wordt dat gedaan met die getunde auto's die ruitenwissers gaan veel verder dan
@Golfke II:
Open voor je nieuwe vraag even een nieuwe topic. Dit heeft niets met de bak te maken.
