Volkswagen Golf II : slot van deur werkt niet meer
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo,
allereerst de beste wensen voor 2012 allemaal hier
hoop dat alle vingertjes er nog aan zitten ;)
vanmorgen wilde ik mijn deur openen aan bestuurderszijde
maar ik kon de sleutel helemaal rond draaien
en het ronde slot gedeelte kwam een beetje naar buiten toe..
ik voelde geen weerstand met t draaien zoals normaal wel..
de schroef waar het handvat mee vast zit,zit nog gewoon vast..had ik al geprobeerd aan te draaien
is mijn slot nu stuk?
of kan ik deze nog vastzetten??
alvast bedankt!
wesley83
1.675 km
al 15 jaar lid
Er zit aan je slotcilinder een lepeltje wat weer in je deurslot valt deze zou afgebroken kunnen zijn.
Als je de hele handgreep eruit haalt kun je zien hoe het zit.
En slot al gerepareerd?
nope..
nu kan ik hem nog van binnen open maken en op slot doen,
dus ik laat het ff zo zitten tot ik een nieuw setje cilinders heb gevonden..
maar dat valt een beetje tegen om die te vinden waarbij je gewoon 1 sleutel hebt + reserve sleutel
heb nu namelijk al 3 verschillende sleutels :P
wesley83 Topicstarter 1.675 km Reageer
Ligt eraan wat er defect is , cilinder kun je overzetten.
Cilindersloten kun je bij een golf 2 ook makkelijk op 1 sleutel aanpassen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
zo is het...slotcilinder even demonteren, sleutel erin en de uitstekende lamellen gelijk vijlen met de cilinder...klaar
nieuwe deurgrepen incl cilinders erin gezet.. probleem opgelost..
thanks voor de hulp
