Graag een oplossing voor het volgende probleem.
VW Lupo 3L 2001 met gangsteller en 177000km gaat na een rit van 40km op de snelweg uit zijn versnelling en schakelt vervolgens niet meer.(dit is al 5 keer gebeurd).
Met korte ritten en langdurig gebruik in de stad gaat alles prima.
Uitlezen geeft storingscode 00838 klep 3 versnellingskeuze en 00839 klep 4 versnellingskeuze.
Bij 174000km hebben wij de rechter tripode en voorste wiellagers vernieuwd ivm trillen en bijgeluiden.(schakelde toen nog goed).
Het bijgeluid was minder maar bij hogere snelheden kwam de trilling terug.
Nu bij 177000km de versnellingsbak soms niet meer schakelt hebben wij daarvan alle lagers vervangen.(lager 5e versnelling lag er uit).
Bijgeluiden en trillingen zijn weg behalve het probleem met schakelen zit er nog in.
Basis instellingen zijn al meerdere malen uitgevoerd en maakt geen verschil.
Wie kan ons hierbij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Groet Jan227.
