Volkswagen Golf: versnellingsbak/koppelingsplaten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo!
ik heb een golf 3 uit 92.
nu is het probleem dat ik met het optrekken een krakend geluid hoor onder de versnellingspook.
ook tijdens het terugschakelen hoor ik een klap/bonk van onder de pook.
ik zit zelf te denken aan versleten koppelingsplaten, alleen weet ik niet wat de kenmerken daarvan zijn.
of zou de bak misschien los zitten??
er lekt/drupt ook wat olie vooraan bij de motor misschien dat er iets me te maken heeft?
zou iemand mij raad/advies kunnen geven hierbij?
groeten rick
ricky9763
670 km
rick
ik zou er even iemand na laten kijken die er wat verstand van heeft,is door de computer moeilijk te zien en te horen,
denk niet dat het met je koppelingsplaat te maken heeft!
kijk ook even goed waar hij olie lekt en of het motorolie of versnellingsbak olie is.
is dat krakend geluid geen homokineet ? doet hij dit ook met sturen ?
Stefan
Hoi Stefan bedankt voor je reactie.
het is inderdaad moeilijk zo te kunnen beschrijven, is er een verschil te zien tussen motorolie en versnellingsbak olie?
het krakende geluid is voornamelijk bij het optrekken, wanneer er tijdens het optrekken gestuurd word hoor je het ook lichtelijk. wat is precies een homokineet?
Rick
ricky9763 Topicstarter 670 km Reageer
de rubber motorsteunen gaan wel eens stuk. Dan kantelt de motor tijdens het schakelen te ver en kan jouw klacht veroorzaken
audia4 28.170 km Reageer
aha ok. en waar zitten deze rubbers? en zijn deze makkelijk te vervangen?
rick
Zou ze eerst controleren, dan vervangen, het is de ophaning van de motor en versnellingsbak. Hij staat op 3 punten, 1 achter de motor, een er voor in het midden en een achter de versnellingsbak.
Rick
motorolie is zwart van kleur,
versnellingsbak olie is licht bruin..
het verschil ertussen is goed te zien!
Stefan
bedankt! ik zou morgen even een kijkje nemen, ik hou jullie op de hoogte.
mvg
een homokineet heef dat iets met de aandrijving te maken? en hoe kan ik kijken of deze defect is?
