Volkswagen Golf: Versnellingsbakolie verversen
Bouwjaar: 1997
Hoi Allemaal,
Wij zijn in het bezit van een VW cabrio Golf 3 1.8i 66 KW,
ADZ motorcode, met een 020 vijf versnellingsbak.
We weten, dat er olie inzit voor de hele levensduur van de auto, maar we willen, omdat er in de loop van de jaren met name op het gebied van de versnellingsbak oliën erg veel is veranderd.
Ook willen we een toevoeging XERAMIC 80 ml, toevoegen.
We hebben bij dealers geïnformeerd, maar als je met zo'n vraag komt, dan word je als een paria behandeld.
We weten ook, dat je erg op moet passen, dat je de juiste bout(en) los moet draaien, omdat anders de achteruitrij versnelling niet meer werkt.
We hebben een vraagbaak, waar veel uit te halen is, maar nu juist niet de aftap en vulplug.
Graag jullie hulp,
Groet Rico en Annie
j.knoppers
800 km
al 23 jaar lid
hoi,
bij de vw hoef je niet teverversen wel het peil elke grote beurd controleren,( olie is voor de levensduur )
geen toevoegingen bij gooien als de bak goed schakeld.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt op zich wat je zegt Paul, maar toch kan het bij oudere Golfjes (mijn Golf II) wel eens goed zijn om toch olie te verversen, ondanks dat de fabriek zegt dat het niet hoeft.
RoelV 11.890 km Reageer
hoi, roel
ja het kan geen kwaad om dit een keer tedoen.
maar als de bak goed schakeld dan zie ik er het nut.. er niet van in..
maar je zou het kunnen doen.
paul,
Zou wachten totdat ie 10 jaar oud is, of ca 300.000 km gehad heeft. dan wordt het tijd voor verversing.
Idd, bij de oudere golfjes 2 kan het geen kwaad, dan is de olie net zwarte koffie, en gaat het schakelen meestal een stuk soepeler. Uiteraard zit alles wat slijt ook in deze olie (en aan de in de bak geplaatste magneet, maar daar kom je zonder demontage niet bij)
Heb ik nog een tip, als je ververst kun je het beste van te voren 1/2 liter ATF olie bijvullen en een paar dagen doorrijden.(nivo is dan wel te hoog, maar kan geen kwaad) ATF reinigt heel goed en zorgt ervoor dat de vuiligheid in de olie opgenomen wordt. Bij aftap heb je dan de bak behoorlijk goed schoon.
audia4 28.170 km Reageer
Na het verversen van de olie schakelde mijn Golf trouwens nauwelijks beter, maar dat terzijde.
Hoi Allemaal,
Bedankt voor jullie reacties, maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag; daarom nog een keer.
Waar zit de olie aftapplug en waar zit de olie vulplug.
Het gaat trouwens om een Golf III.
Onze vraag is niet of we het gaan doen of niet, we doen het gewoon.
Dit advies hebben we van diverse oliefabrikanten gekregen, misschien niet helemaal objectief te noemen, maar één ding deelden ze ons allen mede, er is de afgelopen jaren heel erg veel veranderd op het gebied van versnellingsbak oliën.
Dus graag jullie hulp; hoe moet ik het doen en waar zitten de bewuste pluggen?
Groet Rico
j.knoppers Topicstarter 800 km Reageer
hoi,
de vuldop zit aan de voorzijde bak.
de aftapplug zit aan de onderzijde van de bak.
paul,
Hoi Paul,
Bedoel je daarmee aan de radiatorzijde van de bak.
Onze motor is, als je aan de voorzijde van de auto staat, van links naar rechts geplaatst.
De bak zit dus aan de rechterzijde.
Groet Rico
Hoi Paul,
Even een aanvulling, ik vergeet je helemaal te bedanken, bij deze.
Groet Rico
hoi,
als je voor de auto staat zit de vuldop ongeveer terhoogte in het middenvoor in de bak, ( een inbus )
paul,
