Volkswagen Touareg: vertrekt niet altijd in achteruit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5.0 tdi
Deze auto is een automaat met volgend probleem.
Wanneer het stuurwiel volledig overgedraaid staat en zet de auto in achteruit dan wil hij niet altijd vertrekken.
Soms hoor je een klop ergens onderaan en dan rijdt hij wel maar maakt lawaai.
Ik heb nu wel gezien dat er vrij veel speling zit op de aandrijfas rechts vooraan.
Weet iemand een oorzaak/oplossing
kdz
6.320 km
Bedoel je dan dat hij stationair niet uit zichtzelf vertrekt of vertrekt hij ook niet met beetje gas op dat moment van stuuruitslag?
Als hij met beetje gas dan ook niet optrekt dan is er wat mis met de bak/tussenbak e.d. denk ik.
Staan er storingen in de bak en tussenbak?
Is ook een berg aan update's voor bak/motor en tussenbak beschikbaar voor deze modellen en de stelmotor op de tussenbak moet een onderdeelnummer hebben die eindigt op een C.
ricky 55.575 km Reageer
Bij stationair en licht gas geven wil hij niet altijd vertrekken, bij iets meer gas geven doet hij het dan wel.
Heb hem nog niet kunnen uitlezen door een defect aan mijn diagnosetoestel, deze heb ik eerstdaags terug.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
De auto heeft het vorige week begeven, rijdt nu helemaal niet meer.
Volgende week komt er nieuw kleppenblok in, blijkbaar een veel voorkomend probleem
Oorzaak was dus het kleppenblok, een nieuwe er ingezet en het probleem is weg
mag gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
