Volkswagen Touareg: Lekkage aan koelcircuit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
Heb het volgende probleem, aan de linkerkant van de auto loop een alu leiding naar beneden voorzien van een ontluchting/vul nippel Nr 34.
Op de helft van deze leiding zit een verdikking waar deze leiding zo te zien gekoppeld/las is en gaat op het eind over op een rubber slang.
Nu lekt deze leiding op het koppelstuk/las vermoedelijk (koelvloeistof ???). alleen als ik de nippel indruk staat hier druk op.
In het volkswagen ETKA systeem wordt hij zo omschreven, Pos. 10 Artikelnummer 7l0 820 750 k kaelmittelleitung.
Nu mijn vraag loopt hier koelvloeistof of freon door heen, aan de vloeistof te zien lijkt het koelvloeistof.
roko10232
745 km
Dit een leiding van de airco instalatie. er zit freon in...
Oke'
maar hoe kan het dan dat deze leiding nattig/vettig blijft, freon is een soort/type gas en vervliegt toch.
Hij lekt namelijk aanzienlijk.
roko10232 Topicstarter 745 km Reageer
Is niet alleen maar gas zoals je het noemt maar ook een smeermiddel.
Systeem legen en afpersen , lekkage verhelpen en opnieuw afvullen.
Moet je helaas wel kennis en apparatuur voor hebben.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Is geen freon meer , zo hete het vroeger oa R12 nu noemen we het koudemiddel.
Met het koudemiddel komt er olie mee , en als ik het goed interpeteer hebben ze in het systeem al fluoride toegevoegd en dat lijkt qua kleur ( groen/geel) op koelvloeistof.
Hij stopt trouwens vanzelf met lekken , maar dan is wel het airco systeem leeg .
Als je een continue meelopende aircopomp hebt kan deze schade oplopen als er geen koudemiddel meer in zit.
Dus zsm na laten kijken / repareren om gevolg schade te voorkomen.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Oke' dan, zal morgen gelijk een afspraak maken bedankt.
Hallo
Na een bezoek bij de garage en het vervangen van de betreffende leiding is het probleem gelukkig opgelost.
Ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
