Bij de VW Touareg zit het dim- en het grote licht in één Xenon lamp. Dimlicht doet het rechts wel maar grootlicht niet! Nieuwe lamp. . . maakt dus niet uit. Hij maakt de 'klik' niet van dim naar groot niet. Ik denk dat het een electronisch probleem is. Wie heeft hier een oplossing voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan zou ik proberen of als je spanning zet op de pin van de shutter om te kijken of die dan wel omklapt. dan zit het niet in de lampunit maar in de bedrading of de handel.
Je kan ook meten of het grootlicht signaal van de handel aankomt op de lamp.
