Mijn Golf III heeft een probleem met de lagers, zo begreep ik van een monteur. In z`n achteruit bij gas geven, en vooral wanneer ik dan het gas los laat is een soort ratelend geluid te horen. Het wordt luider naarmate de tijd verstrijkt. (al een half jaar last van)
De monteur vertelde mij dat het reviseren van de bak nodig is (kosten: ongeveer 1200,-). Ik hoorde dat ook alleen de lagers vervangen kunnen worden, dan zijn de kosten ongeveer 600,-. Dit wil het autobedrijf alleen niet doen, omdat het probleem dan terug kan komen; het reviseren van de bak is echt nodig vindt hij.
Vragen:
- Klopt het dat het probleem met de lagers inderdaad kan terugkomen als je deze alleen vervangt en de bak niet reviseert?
- Wat kan er gebeuren als ik er helemaal niets aan doe?
- In mijn einddemper zit ook iets los. Het is een Remus. Wat koste het vervangen hier ongeveer van in verhouding met een normale einddemper?
BVD!
als je alleen de lagers vernieuwd dan blijft er spul achter wat later weer er voor zorgt dat het weer stuk gaat.
er moet dus gekeken worden hoe de tandwielen enz er uit zien en misschien moet er nog wel het een en andere vervangen worden.
zelf geef ik dan ook de voorkeur aan een ruilbak dan weet je precies waar je aan toe ben kwa prijs.
groetjes jan.
