Mijn Golf III motor stopt regelmatig tijdens het rijden en start na enkele seconden dan weer probleemloos.
Ik zie op dit forum diverse malen dat de oorzaak van dit probleem een slecht relais nummer 30 die verantwoordelijk is voor de ECU aansturing zou kunnen zijn.
Echter ontbreekt dit relais bij mijn Golf......heeft iemand dit eerder meegemaakt en wat kan dan de oorzaak zijn?Ik heb het relais voor de benzinepomp reeds vervangen, dit heeft geen verbetering gebracht.
en of bobine/eindtrap ontsteking?
