Volkswagen Transporter: Vervanger rubbers onderste draagarm voorzijde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Mijn rubbers die in de onderste draagarm zitten van mijn ophanging zitten moet ik vervangen.
Het is enkel die het meest naar de achterwielen zit.
Kan ik deze er gemakkelijk insteken of moet ik deze persen of met een bout intrekken?
Past deze nieuwe rubber er maar op één manier in (is dit huis conisch)?
Alvast bedankt!
Rudi
Ruudjedk
960 km
al 15 jaar lid
volgens mij zijn het pers rubbers
kun je nwe voor halen en bij iemand een pers heeft er in laten persen
let wel is zeer secuur werk iets scheef en je kan op nieuw beginnen
als je het zelf wil doen zou ik eerst info vragen hoe je het doet
rubbers kun je vinden bij bv winparts
Hallo Lange-frans,
Dankje voor de info.
Ik heb de rubber er bij iemand in geperst.
Alvast bedankt!
Gr Rudi
Ruudjedk Topicstarter 960 km Reageer
