Volkswagen Golf II, 1.8i: Verwarming
Bouwjaar: 1988
Ik kwam laatst tot de ontdekking dat er koelvloeistof onder het dashboard vandaan kwam. Enig nader onderzoek leerde ook dat de verwarming niet (goed) functioneerde, kreeg alleen maar koude lucht. Nu vermoedt ik dus een probleem met de verwarmingsradiator, welke ergens diep onder het dashboard weggebouwd zit.
Om verder lekkage bij het dashboard te voorkomen heb ik de koelvloeistof leidingen doorgelust, zodat er geen koelvloeistof meer bij de verwarmingsradiator kan komen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik simpel dit probleem op kan lossen, of hoe ik het dashboard eruit kan bouwen om zodoende dit onderdeel te vervangen?
Zijn er misschien zaken waar ik extra op moet letten als ik het onderdeel vervng, cq. het dashboard eruit bouw?
Vriendelijke groeten, en alvast bedankt,
Barry_S.
Barry_S
155 km
al 23 jaar lid
Je hoeft niet speciaal ergens op te letten. Je moet gewoon beginnen het dashboard te slopen. De radiateur bevindt zich ongeveer in het midden van het dashboard en dan halverwege het schutbord.
RoelV 11.890 km Reageer
hallo,
je demonteert langs beide zijden de afdekkingen onder het dashbord, demonteert de radio en de bediening van de verwarming, de middenconsole moet er ook uit. De verwarmingsbak in de motorruimte losvijzen op de schutplaat. De rooster op de luchtinlaat in de watervangbak verwijderen en dan de bak van binnen eruit trekken. Het radiatortje kan je er naar boven uit trekken. Inbouwen in omgekeerde volgorde.
